Abgeschickt von Peter am 14 August, 2002 um 15:56:31:
Antwort auf: Re: Schwimmerstand von Matthias am 14 August, 2002 um 11:05:07:
: das Niveau sollte 8mm unter Gehäusekante sein.
: Weitere Unterlagen finden Sie auch unter www.bing.de unter Service/FAQ und beim Datenblatt Typ 94.
: Muh
: Matthias
Hallo Matthias,
frueher hiess es immer der Sprit soll anfangen zu laufen wenn der Schwimmer parallel zur Gehaeusekante steht.
Dazu nehme ich einfach bei geschlossenem Benzinhaehnen eine Schwimmerkammer ab, halte den Schwimmer hoch, oeffne einen Benzinhahn, lasse langsam den Schmimmer ab, wenn er parallel zur Gehaeusekannte ist solls anfangen zu laufen.
Wenn nicht vorsichtig die Nase am Schwimmer auf dem sich die Nadel abstuetzt nachbiegen.
Das gleiche auf der anderen Seite.
Bei Vergasern mit Ablaufstutzen am Schwimmergehaeuse kann man auch einen durchsichtigen Schlauch aufstecken, hoch halten und bei geoeffneter Schraube sehen wie hoch der Sprit drin steht. Dann helfen die 8 mm auch. Nur leider haben fast nur Japaner diese Ablassschrauben.
Gruss Peter
