Abgeschickt von peter am 15 August, 2002 um 22:53:17
Antwort auf: vibrationen nach crash von peter am 15 August, 2002 um 09:56:01:
hallo matthias (NS) und matthias,
herzlichen dank fuer euere tipps,
ich werde jetzt erstmal die stoesselstange pruefen und evtl.erneuern.
falls das zu keinem zufriedenstellenden ergebnis fuehrt, werde ich wohl nicht umhin kommen, den zylinder abzubauen. da der motor aber keinen spürbaren klemmer beim drehen hat, werde ich dies aber auf den winter verschieben.
nochmals vielen dank
gruesse
peter: hallo q-treiber,
: habe folgendes problem:
: meinfe frau ist mit dem rechten zylinder ihrer r80gs an einem betonsockel hängen geblieben. dabei wurde der auspuffkrümmer und die abgasrückführung der sls-anlage eingedrückt. auch die sternmutter hat noch einige kleine schrammen abbekommen. ausserdem hat der zylinderschutzbügel den ventildeckel abgerissen und nach hinten verschoben. dabei ist der mittlere steg des ventildeckels auf den kipphebel des einlassventils aufgeschlagen und der steg gebrochen. auf dem kipphebel ist ein kleiner abdruck vom aufprall verblieben. ich habe den auspuffkruemmer, die abgasrueckfuehrung und den ventildeckel erneuert. die q laeuft soweit wieder ganz gut, nur habe ich festgestellt, dass sie bei einer bestimmten drehzahl (ca. 2.500 - 3.000 U/min.) stärker vibriert als vor dem crash.
: koennte es am kipphebel-lager liegen?
: kann es sein dass der zylinderkopf durch den aufschlag des ventildeckels auf dem kipphebel schaden genommen hat?
: bin fuer jeden tipp dankbar
: viele gruesse aus der oberpfalz
: peter
