Re: Zuganker ausgerissen?
Abgeschickt von hannes am 19 August, 2002 um 11:01:54
Antwort auf: Zuganker ausgerissen? von Dscheij am 18 August, 2002 um 20:05:15:
hi
mach auf jedenfall eine gewindebüchse rein und
kein helicoil, die halten nähmlich nur eine zeit
lang. ich hatte das problem erst vor zwei wochen
mein vorbesitzer hat ein helicoil eingebaut das
hat es dann bei mir jetzt wieder rausgezogen.
ich habe mir dann eine büchse mit eimen M14*1.25
ausengewinde und einem M10 innengewinde gemacht
und habe die in den motorbloch eingeklebt.
bei den oberen stehbolzen must du außerdem darauf
achten das die ölbohrungen fÜr die versorgung
des zylinderkopfes noch durchgang haben. wenn du eine büchse montierst solltest du diese an den
besagten stehbolzen soweit versenken das die
bohrung frei bleibt und diese am besten dann auch
noch einkleben.
gruß hannes
