Abgeschickt von Matthias (NS) am 24 August, 2002 um 15:01:15:
Ich weiss, ich weiss, darueber ist schon viel Senf abgegeben worden, aber ich will's halt nochmal wissen. Wenn es jemanden gibt, der/die dieselbe, oder aehnliche Motor-Konfiguration hat wie ich, schreib mal welche HD, ND und Nadelstellung Du faehrst:
BMW 1000 Zyl & Kolben (R100 ?)
R80GS Koepfe, Quetschkante bearbeitet, Verdichtung (vermutlich) 9,5
32 Bings
Doppelzuendung
K&N Filter
Ich habe 145 HD, 2.68 ND, Nadel Raste 1 (tiefste Stellung). Dat Dings verbraucht nun um die 7 - 7.5ltr bei meist rentnermaessiger Fahrweise (und 100km/h Geschwindigkeitsbegrenzung in diesem unserem Lande) was mir eigentlich zuviel ist (der Verbrauch, nicht die Geschwindigkeit:). Die Kerzen sehen im Stadtverkehr dunkel aus, OK auf der Landstrasse (aber danach kann man ja angeblich beim bleifreien Sprit nich mehr so recht gehen).
Ich war beim Vergasermensch mit allen moeglichen Sonden, der meinte, nach ein paar Messungen (unter Drehzahlen, aber nicht unter Last!), dat Ding laeuft zu fett (in allen RPM Bereichen). Habe ich mir auch so gedacht! Der murkst aber meist an Autos rum, und weiss nicht ob etwas fett vielleicht normal sei bei Motorradern? Da ich im Teillastbereich (Nadel) schon gedrosselt habe was geht, muss ich wohl an die Hauptduese ran (oder ist der Unterschied zwischen 2.66 und 2.68 Nadelduese wirklich ausschlaggebend?)
Ich lese immer wieder von 150er Duesen, aber das ist doch ein Witz, oder? Zumindest beim 32 Vergaser. Ich habe auch noch eine total orischinole '89 R100GS/PD aus den Staaten, die - wegen der Abgassituation dort - nur mit 32er Bings (und den kleinen 42er Einlassventilen) verkauft wurde. Die hat eine 135 HD (aber halt die normale 8,5 Verdichtung, keine DZ und Papierfilter). Die laeuft 1A und braucht 6-6.5ltr bei vergleichbarer Fahrweise.
(Ich muss allerdings auch zugeben, dass die Vergaser einige km runter haben, so 100-200Mm, Genaueres kann ich nicht sagen, da ich die Maschine erst seit 5 Jahren habe, und so gut wie nix mehr orischinol ist.)
Danke
Matthias
(down under)
