Abgeschickt von Guido am 26 August, 2002 um 11:58:29:
Antwort auf: Kurbelwellenaxialspiel? von Roland am 24 August, 2002 um 17:04:14:
nen guten Rat:
paß auf, daß Du nicht die Kurbelwelle nach vorne schiebst beim Montieren des Simmerings. Es kann sonst passieren, daß der vordere Anlaufring des Axiallagers von den Paßstiften rutscht. Wenn das schon passiert sein sollte, haste Du ein Problem. Kann man feststellen, indem man mit der Schieblehre den Lagerring (Genaue Bezeichnung kenn ich nicht, jedenfalls das Teil, auf dem der Dichtring läuft) mit einer Schieblehre innen nachmißt und vergleicht mit dem Maß an der Kurbelwelle bis auf den äußeren Anlaufring.
Is mir mal passiert und hab dann auch einen Weg gefunden, nicht die Kurbelwelle auszubauen. Ist der Ring aber schon kaputt, muß die K-Welle raus.
Hoffen wa dat beste, G.
