Abgeschickt von rainer-r am 28 August, 2002 um 10:47:05:
Antwort auf: Farhwerksprobleme R 80 GS von Helmut am 28 August, 2002 um 10:10:13:
Hallo !
das Problem hatte ich vor kurzem auch. Ich habe die Reifen (TKC 80) auf Tipp eines Forum-Teilnehmers auf über 2 bar - 2,2 bar aufgepumpt.
Ab 120 wackelte der Lenker wie blöd. (mit Koffer, wenig Gepäck)
Beim Tankstopp wieder die Luft raus (wie früher)
vorne 1,6 hinten 1,8 (warme Reifen)
Und siehe da !!! Viel besser, Tags drauf ohne Koffer noch besser. Stabil bis über 140, dann wackelts aber immer noch ein bischen.
Lenkkopflager prüfen ist aber auf jeden Fall auch gut. Aber wenn das Wackeln vorher nicht da war, müsste es was anderes sein.
Gruss Rainer
: Hallo,
: ich habe ein maßives Fahrwerksproblem bei meiner R 80 GS. Wenn ich mit Gepäck unterwegs bin, passiert es immer wieder, daß der Lenker wie verrückt nach links und rechts ausschlägt. Das ist kaum zu bändigen.
: Ich denke es liegt an der hecklastigkeit. Deshalb hab ich im Tankrucksack schon jede Menge Gewicht. Hilft aber nicht viel. Kennt wer diese Probleme ? Gibt es Abhilfe ?
: Danke für eure Unterstützung
: Helmut
