Abgeschickt von Matthias am 28 August, 2002 um 13:31:37:
Antwort auf: Re: 1043er braucht etwa 1l Öl auf 1000km von Stephan am 28 August, 2002 um 07:44:13:
Hi Stephan,
ich habe die Kolben und die Zylinder alles ausgebaut gehabt.
Die Zylinder wurden sandgestrahlt und Verdichtung leicht erhöht.
Die Kolbenringe wurden eigentlich sachgemäß eingebaut (mit Spannring), so dass eigentlich alles ok sein sollte.
Ich hoffe halt mal, dass sichs normaliesiert.
Wie könnte denn festgestellt werden, dass ein Kolbenring gebrochen ist? Was wenn gebrochen?
Danke und Gruß Matthias
