Abgeschickt von andreas am 29 August, 2002 um 01:20:38
Antwort auf: Getriebeöl - Füllmenge von Michl am 28 August, 2002 um 16:46:32:
Füllmenge mag ja auch gehen, ich verwende schon immer Molybdändisulfid (MoS2) Zusatz zum Motor-, Getriebe-, Kardan-, Achsöl. Das Zeug hatt eine enorme Schmierwirkung, setzt die Reibung herab und trennt Metallteile zuverlässig (Druckfest bis über 2000N/mm2). Beispiel Schneckenradgetriebe von Aufzug , die Temperatur ging von 110°C auf 90°C zurück nach Zugabe von 5%MoS2. Selbst Zahnräder mit Pittingbildung (kleine Ausbrüche an den Zahnflanken) verbesserten ihr Tragbild wieder, da eher das Material an den Ausbrüchen in dieselben floss als dass sich die Metallpartner weiter zerrieben da MoS2 sich trennend auf die Oberflächen gelegt hat. Selbst Supergewehrgeschosse werden damit neuerdings beschichtet um die Reibung herabzusetzen, ...
Jedenfalls kann ich 2takter mit MoS2 im Öl so mager fahren dass der Auspuff immer hellgrau bis weiß ist und trotzdem 0 Kolbenfresser. Nur für Motoren, Getriebe mit Kupplungen im Ölbad taugt es nicht, die rutschen dann zuverlässig durch. Aber die Probleme gibts ja bei uns eh nicht! Gibts als Pulver oder Ölzusatz flüssig von LiquiMolly... im Chemikalienhandel bzw. Baumarkt
