Abgeschickt von JochenD am 31 August, 2002 um 20:34:56:
Antwort auf: Reifen/Zündung von rainer-r am 31 August, 2002 um 19:18:25:
Die Auswirkungen der Zündkabel und Kontakte sollte man nicht unterschätzen. Ich habe vor 2 Jahren meine alten Kabel rausgeschmissen und mir mir NGK-Steckern neue gebaut.
Nach der Reinigung der Kontaktstellen und dem Einbau der neuen Kabel dachte ich ungelogen, ich sitze auf einem anderen Motorrad. Hätte mir vorher jemand gesagt, dass der Effekt dermaßen groß ist, ich hätte ihn vermutlich sehr skeptisch angeschaut (will jetzt nicht direkt sagen ich hätte ihn ausgelacht :o) ).
Also dem Tip, das mal routinemäßig zu prüfen, kann ich mich nur anschließen.
Jochen
: Hallo Leute,
: mal ne Frage:
: habe heute an meiner R80G/S (mal wieder) Wartung betrieben.
: Ich war bischen unzufrieden mit der Sync. links/rechts.
: Die Vergaser sind nicht optimal synchronisiert, das mach ich die tage mit den Uhren.
: Aber die rechte Kerze war immer so schwarz und die Kiste lief nich so wie ich ich mir das vorstellte.
: (subjektiv!)
: Und nu nehme ich die Zündspule raus und die kabel (zum Check) und siehe da: linker Ausgang wie neu, rechter
: ganz oxidiert!
: Ist das normal? Überprüft ihr das regelmässig?
: Ich habe die kabelenden gereinigt und die Oxidation entfernt (Scmirgel) und nu?
: Die Kiste läuft gleich viel besser, seidig, ruhig.
: Springt auch besser an (glaub ich)
: Und da war noch die Frage nach den Reifen:
: Wer hat Erfahrung mit Enduro2 hinten und 1 vorne???
: (R80G/S)
: Gruss Rainer
