Abgeschickt von Joerg am 31 August, 2002 um 23:19:13
Antwort auf: Kleine Elektrikfrage von JochenD am 31 August, 2002 um 20:47:31:
Hallo Jochen,
: Beide, sowohl die D- als auch die DF+ Kohle haben Masse. Und das, ohne dass ein Kabel angesteckt ist. Ist das normal ?
Jein. Elektrisch gesehen nein, messtechnisch gesehen aber dicht am "ja".
: Beim Messen hatte ich die Kohlen nicht vom Rotor abgehoben. Kann es sein, dass die D- auch ohne Kabel Masse hat und DF dann über den Rotor ?
Jou, Du hast's erfasst :-) D- liegt an Fahrzeugmasse. DF ("F" wie Feldwicklung) hat nur 3.2 Ohm Wicklungswiderstand ... je nachdem, mit was Du gemessen hast, wird das nahezu wie Durchgang erscheinen. Mit einem guten Ohmmeter sollte es aber zu messen sein.
Viel Spass
und Gruss aus dem verregneten Lausanne,
