Abgeschickt von andreas am 01 August, 2003 um 23:08:48
Antwort auf: Simmerring vorn an Kurbelwelle wechseln von RT am 01 August, 2003 um 22:49:18:
Hallo RT,
das dürfte problemlos gehen. Aushebeln des alten Ringes mit einem nicht zu breiten Schraubendreher, dabei aufpassen, dass er nicht nach hinten abrutscht. Dann den neuen innen leicht einölen (schont die Dichtlippen beim Einbau) und mit einem passenden Rohrstück vorsichtig einschlagen bis er bündig ist (sprich so tief sitzt wie der Alte vorher). Lima wieder montieren fertig.
Andi
