Re: Problem auf rechtem Zylinder
Abgeschickt von oelzeug am 03 August, 2003 um 19:02:34:
Antwort auf: Problem auf rechtem Zylinder von heinrich am 02 August, 2003 um 15:47:22:
: Hi Qler,
: habe Archiv durchgeschaut. Schreibe jetzt trotzdem.
: Also: der Motor ist warm. Nun reisst du im Leerlauf das Gas auf. Bei ca. 5000 - 5500 U/Min scheint der rechte Zylinder nicht mehr eigenständig zu laufen.
: Nimmst du jetzt das Gas wieder bis auf Standgas zurück und drehst langsam am Gas, dann dreht der Motor bis Ultimo.
: Aber auf Höchstgeschwindigkeit kommt das Moped trotzdem nicht, und die einzelnen Gänge kannst du auch nicht ausdrehen!
: Ich hab keine graue Zündspule und der Schwimmerstand stimmt. Vergasermembran auch ok.
: Gruss von
: Heinrich
hi heinrich,
ich würde das fliehkraftgeraffel im zündauslöser verdächtigen.
strobo anschliessen, drehzahl auf mehr als 3000 1-min bringen, dann sollte die z-markierung auf dem schwungrad sichtbar sein.
mfg
oelzeug
