Re: Norm-Schwingenlager
Abgeschickt von Daniel Dicke am 05 August, 2003 um 11:54:54
Antwort auf: Norm-Schwingenlager von Joerg am 05 August, 2003 um 09:19:20:
Hallo
: Sind wohl Normlager.
Nein, sind es leider nicht.
Normlager sind die 40x17x13,25
Diese Lager wurden auch an den Boxern bis Bj 81 verbaut. Sind auch die Radlager der aelteren Boxer und hat die Bezeichnung 30203.
Das neuere Lager ist ein speziell fuer BMW angefertigtes Lager das BMW in Auftrag gegeben hat um die Anzahl der Teile zu minimieren.
Man kann aber das aeltere (Wesentlich billigere) Lager benutzen, da die Lagersitze breit genug sind. Man muss nur eine 2-3mm Starke Scheibe unter das Lager beilegen damit es weiter aussen steht. Auf den Schwingenlagerbolzen faedelt man dann eine passend zugeschnittene Gummischeibe auf um das Lager vor Schmutz zu schuetzen. Man kann auch aus 1mm Blech eine passende Abdeckscheibe zuschneiden, die Gummivariante dichtet aber besser.
Daniel Dicke
Zwei Kegelrollenlager 40x17x17, BMW-Nr 33 17 1 242 618. Scheinbar dasselbe bei *allen* 2V-BMWs.
: Muhgruss aus Lausanne!
: - Joerg
