Re: Lager G/S-Getriebe
Abgeschickt von Udo am 05 August, 2003 um 13:27:42
Antwort auf: Lager G/S-Getriebe von Quax am 04 August, 2003 um 21:45:34:
: Ok, da bin ich wieder.
: leider bin ich bislang noch nicht schlauer geworden (auch nicht aus Jörg´s Homepage, die eigentlich echt gut ist)
: Es geht immer noch darum: Gehört an die Abtriebswelle deckelseitig ein gekapseltes Lager oder ein offenes?
: Ich weiß, bei den alten Getrieben (zB. /7) ist das Lager offen, ebenso auf den Bildern des jüngeren Getriebes auf Jörg´s Site.
: Habe aber auch gelesen, dass bei den G/S der Kardan mit Öl geschmiert wird und nicht mit Fett (Staburags) wie bei den GS Modellen.
: Ist es möglich, dass ein geringes Austreten von Öl in Richtung Kardan erwünscht ist, denn dann dürfte man das Lager wohl nicht kapseln oder wie oder was....
: Wer kennt sich aus?
: Manchmal hat man so seine Q-ualen ;-) (aber Gott sei Dank selten)
: Gute Fahrt durch den Sommer
: Quax
Hi Quax!
Die Schmierung des Kardan erfolgt bei der G/S durch das Öl im Kardangehäuse, und nicht durch austretendes Getriebeöl.
Kardan-, Endantrieb- und Getriebeölraum sind voneinander getrennt.
Das Kreuzgelenk bei der G/S (Monolever) wird duch den Ölnebel im Bereich des Falenbalgs geschmiert.
Würde es komplett im Ölbad laufen, hätte es sich bald ausgekreuzt...
Muhgruß
