Abgeschickt von Matthias am 06 August, 2003 um 08:14:52
Antwort auf: Re: In einen Topf werfen von Alex am 06 August, 2003 um 07:23:02:
: Ich kann mir nur schwer
: vorstellen, daß zwischen den beiden Positionen ein Temp.-Gefälle von 20 Grad herrscht.
Hallo Alex,
das kann schon durchaus sein! Der Meßstab ragt mitten
in die Flüssigkeit hinein, während die Ölablaßschraube
konstruktionsbedingt unten und am Rand sitzt. Dort
ist es immer kühler, einfach weil das Gehäuse kühler ist und sich die Temperatur nicht sprunghaft
ändert, sondern über eine gewisse Distanz im Öl hinweg
ausgleicht...
Ciao,
Matthias
