Abgeschickt von oelzeug am 06 August, 2003 um 12:45:23:
Antwort auf: Re: Propellerlogokurbelwellenstumpfloch von Joerg am 06 August, 2003 um 09:08:03:
: : : : : : : und am besten als handgriff ausführen und auf den langen Inbus setzen, der immer fest verbaut bleibt...kicher!...
: : : : : : Dann aber gleich einen richtigen Propeller drauf, gibt noch mehr Vortrieb, grins.
: : : : : ....und ist gut zur Motorbelüftung, einfach Standgas auf 5000 Touren einstellen, und Du hast immer Fahrtwind, auch an der Ampel, geil, oder???
: : : : und ab und zu ein kleiner Spritzer Kaltreiniger in den Luftstrom gibt ewigen Hochglanz für Fahrer und Sportgerät.
: Dann vergiss aber die Schwabbelscheibe nicht, damit ich die Stiefeleisen waehrend der Fahrt nachpolieren kann (Stiefel locker in Easy-Rider-Manier auf die Sturzbuegel aufgelegt und dann kurz die Spitzen nach innen gekippt :-)
: : : ...kann man super automatisieren: mit nem Frischöltropfer von ner 28er Triumph T18 oder ner BSA Sloper...
: : Boxer mit Propeller vornedran gibts doch schon
: ... also ich wuerde in DEM Fall einen schoenes grosses Handrad vorziehen - so aus der Kategorie "Absperrschieber fuer die Hauswasserleitung" - , und da setzen wir dann zwei weisse und zwei blaue Segmente ein. Einen schwarzen Rand drum, und fertig ist der BMW-Propeller ...
: MeuuuuUUUUuuuuh!
: - Joerg
hi joerg,
alles halbe sachen...
stellmotor mit automatischem o.t. searcher inkl. einem zeiger, der auf den zylinder zeigt, an dem die ventile eingestellt werden ..
mfg
oelzeug
