Ha, meine wird doch noch vor deiner fertig :-)
Abgeschickt von Matthias am 06 August, 2003 um 15:44:41
Antwort auf: Sie zickt wieder rum :-( von ARAL am 06 August, 2003 um 15:23:56:
Hallo ARAL,
wie schaut es im linken Vergaser aus? Vielleicht hat
sich nur eine Düse losvibriert oder der Anschluß
fürs SLS ist offen? Ich drücke Dir jedenfalls die
Daumen, daß es nichts ernstes ist!
Zum Öl: Entweder vom Motorblock (KW-Simmering oder
Ölpumpe), Entlüftung (Schlauch hat sich am Lufi-Kasten gelöst und die Brühe läuft nun zwischen Anlasser
und Lufi-Kasten herab) oder Getriebe. Da wirst Du
wohl oder übel das Getriebe abnehmen müssen, um
endgültige Klarheit zu bekommen (und die Kupplung
zu entölen)...
Viele Grüße,
Matthias
: Hallo Zusammen,
: grad fertig geworden und schon wieder Probleme mit der Beulenpestkuh:
: bei ca 150Kmh im 5. Gang war gestern plötzlich die Leistung komplett weg / der Motor aus. Nach weiterrollen (eingekuppelt) lief sie nach ca. 100m wieder. Seitdem ist der Motorlauf sehr unrund und im Standgas geht sie soffort aus (linker Zylinder läuft kaum mit). Außerdem tröpfelt Öl zwischen Motor und Getriebe heraus. Der Kurbelwellensimmering zum Getriebe hin ist neu.
: Was kann das sein? Evtl. defekte Kurbelwellenlager?
: Bitte bitte sagt daß es was anderes ist!
: Qrüße ARAL
: Ps:@Petra: verkneife es Dir bitte, es ist noch nicht Freitag und so viele Croissants kann ich nie essen! ;-)
