Abgeschickt von Alois am 07 August, 2003 um 13:32:58:
Antwort auf: Re: Seitenständer - Öl im Kopf? von Carsten am 07 August, 2003 um 13:19:12:
: Hallo Alois,
: :vorstellen, daß sich Öl von den Kolbenlaufflächen durch die Kolbenringe mogelt.
: neee - wenn dann läuft das Öl doch die Stößelstangen entlang bis in den Kopf, oder?
: .Carsten
Also zum Ölkreislauf:
über die OBEREN Stehbolzen werden die Kipphebelwellen und die Ventile durch Sprühöl geschmiert. ÖlRÜCKlauf über die Stösselschutzrohre.
