Abgeschickt von Carlo L. am 07 August, 2003 um 20:21:25
Antwort auf: Re: Krauser 4V von Jörg-Roger am 07 August, 2003 um 13:01:38:
: : Hilfe Ich habe meine R100RT auf Krauser 4V und 336°
: : Nockenwelle umgebaut . Nach 2000 Km Auslaßfentilsitz
: : herausgefallen Motor def. Kopf geschweißt und bearbeitet . Motor lief wieder spitze.
: : nun nach 4000Km das gleich Spiel an nicht Geschweißten
: : Kopf . Wer hat erfahrung mit Krauser Köpfen ???
: Hallo Carlo,
: es gibt von z.B. Israel eine spezielle Krauser Nockenwelle mit 320 Grad. Diese Nocke kommt mit dem schweren Ventiltrieb viel besser zurecht als die original 308 Grad Nocke.
: Wenn deine 336 Grad Nocke die normale 2Ventiler Rennnocke ist, hat der Krauser Motor keine Überlebenschance.
: Krauser 4V-Grüße
: Jörg-Roger
Danke für den Tip mit der Nocke werde mir vor dem Zusammenbau besorgen . die 336 Nocke kommt von der 90S und die Vergaser ebenfalls.
