Abgeschickt von Ingo Wolter am 08 August, 2003 um 14:42:01
Antwort auf: Re: Bremsbacken trennen von bezetausbo am 08 August, 2003 um 14:05:24:
: : Hallo,
: : ich habe gestern das Vorderrad ausgebaut um beim Reifenhändler einen neuen Reifen aufziehen zu lassen.
: : Als ich zurück kam, hatte jemand mit der Bremse gespielt, Folge: die Bremsbacken pressen aufeinander.
: : Das einzige was mir einfällt, wäre die Bremsfüssigkeit abzulassen um den Druck aus dem System zu nehmen und dann irgendwas schmales dazwischen zu schieben.
: : Ist das eine gute Idee ? Gibt es andere Vorschläge ?
: Hi !
: Wirklich Druck dürfte keiner drauf sein. Ich würde versuchen die Beläge auszubauen und die Kolben langsam und vorsichtig evt. mit einer mittig angesetzten Schraubzwinge wieder zurückzudrücken oder evt. etwas aus Kunststoff oder Hartholz dazu benützen um die Beläge nicht zu zerstören.
: Viel Erfolg,
: bezetausbo
herzlichen Dank. Da sieht man mal wie wichtig der Ansatz ist. Auf die Idee mich dem Problem "von oben" zu nähern bin ich gar nicht gekommen. Ich habe einfach die Klötze von oben mit einer Kombizange leicht auseinander gedrückt bis ich mit zwei kleinen Holzkeilen dazwischen kam, die habe ich dann gegeneinander verschoben so das die Bremsscheiben jetzt wieder passen.
gruss Ingo
