Re: linker gabelhol dämpft nicht??!!
Abgeschickt von Matthias am 12 August, 2003 um 08:39:37
Antwort auf: linker gabelhol dämpft nicht??!! von Matthias am 11 August, 2003 um 22:17:12:
Hallo Namensvetter,
ich bin mir nicht sicher, wie es bei der Seriengabel
aussieht, aber viele Gabeln haben auf einer Seite
Druck- und auf der anderen Zugstufendämpfung, so
daß bei voll zugedrehter Zugstufe schon ein deutlicher
Unterschied zwischen den Holmen feststellbar sein sollte...
Viele Grüße,
Matthias
: Im zuge eines Lenklager- Austausches stelle ich durch Zufall fest: wenn ich den rechten Holm mit meiner Gewichtskraft (leider nur 70 kg) ca 10 - 15 cm einfedere und loslasse dämpft er merklich, der linke jedoch überhaupt nicht!! is das normal? ich hab noch nicht die Füllung des Öls kontrolliert, wollte sowieso neues reinkippen, aber beim letzten Ölwechsel hab ich mit sicherheit die richtigen mengen eingefüllt. liegt hier also eventuell ein physisches problem vor??
: alsdann, besten dank für die zahlreichen antworten.
: Matthias
