Abgeschickt von stefan am 12 August, 2003 um 13:23:41:
Antwort auf: Re: Wen´s interessiert: des Rätsels Lösung: von ARAL am 12 August, 2003 um 12:22:52:
danke fürs berichten & viel erfolg beim reparieren. zum abstützen der kw reicht ein passendes holzstückchen, dass unter die limaabdeckung geklemmt wird.
muhgruß stefan
: : hi aral,
: : ist da nichts weiter bei kaputt gegangen?
: : muhgruß stefan
: Hi Stefan,
: laut Scheck muß wohl die Kurbelwelle raus, da diese "Scheibe" (das Lager) wohl verbogen sein dürfte. Die Anlaufscheibe war blau verfärbt und ziemlich eingelaufen. Zur Entlastung des Lagers ist jetzt erstmal eine Abgeschliffene drin.
: Mal sehen, wenn ich mal wieder Zeit und Lust habe werd ich mir das genauer anschauen.
: Qruß ARAL
