Abgeschickt von Rainer am 12 August, 2003 um 15:29:55
Antwort auf: Bremsenfrage von hermann am 12 August, 2003 um 13:23:37:
Hallo Hermann,
in diesem Fall gilt nicht das Motto "viel hilft viel". Eine 15er Pumpe würde dazu führen, dass Du noch mehr Handkraft aufwenden müsstest.
Davon abgesehen, dass die Bremsleistung ja auch von den verwendeten Belägen, Auflagefläche des Rads etc. abhängt, könnte Dir möglicherweise eine 12er Pumpe (z.B. aus der G/S) helfen.
Rainer (K)
