Abgeschickt von Joerg am 13 August, 2003 um 07:52:55:
Antwort auf: Gummistopfen undicht von Lorenz am 12 August, 2003 um 22:20:26:
Hallo Lorenz,
: Bei meiner 84er G/S tritt unten bei zwei der vier Stösselschutzrohrgummis etwas Oel aus. Wie kann dies behoben werden ohne die Gummis zu wechseln?
Wenn es nur schwitzt, ignorieren. Wenn es mehr oder minder Tropfen gibt, musst Du ueber kurz oder lang Du die Gummis wechseln.
Du kannst das aber evtl. eine Weile aufschieben, wenn Du mit einem grossen breiten langen stumpfen Schraubendreher auf den Metallrand am Stoesselrohr klopfst (kurz ueber der Gummidichtung) und das Rohr so nachsetzt. Das haelt dann wieder 1 oder 2 Saisons durch, aber es ist keine langfristige Loesung.
(... ich seh schon, gleich geht die Diskussion wieder los: Ja, das Stoesselstangenschutzrohr wird dabei ein Stueck aus dem Kopf gezogen. Nein, das macht - bei Elle - nix. Ja, wenn man zu fest draufhaut, kann der Metallring abgehen. Nein, das ist bei Elle nicht passiert. 8-)
Muhgruss aus Lausanne!
