Abgeschickt von oez am 13 August, 2003 um 22:38:39:
Antwort auf: R100RS wird heiß von Pimpi am 13 August, 2003 um 20:25:58:
: Nach einer Zylinderkopfüberholung vor zwei Jahren und einer nicht ganz geglückten Reperatur des Ölthermostates (Austausch des Dehnstoffelementes hat bewirkt , daß nun der Ölkühler nicht erst bei 90 Grad beaufschlagt wird, sondern schon vorher heiß wird) läuft die Q bei 4000 Dauerdrehzahl so um die 120 Grad heiß, gemessen an der Ablaßschraube. Bei zunehmender Temperatur gibts auch feine, immer wiederkehrende Vibrationen. Dabei ist ein ÖWZ mit 1 Liter mehr Öl verbaut. Vielleicht macht das Dehnstoffelement nur einen Teildurchfluß. Hat jemand eine Idee, woran es sonst noch liegen könnte? Ölpumpe? Bei der Überholung Ölbohrungen verstopft? 50.00km sind runter, sonst alle Serie.
: Merci für Tips
: Sigi
hi sigi,
120 grad ist nicht wirklich heiss, eher ideale betriebstemperatur..
wenn irgendwelche ölbohrungen verstopft wären (ein bisschen schwanger gibt es nicht) oder die ölpumpe insuffizient wäre (hab ich noch nie erlebt) wäre der motor schon lange festgegangen.
wer im übrigen seinen blick am ölthermometer festklebt ist nicht locker und generiert immer feinere vibes ;-)
mfg
oelzeug
