Re: R 80 G/S (orig. Federbein) klingt wie alte Federkernmatratze
Abgeschickt von Andi G. am 14 August, 2003 um 11:01:09
Antwort auf: Re: R 80 G/S (orig. Federbein) klingt wie alte Federkernmatratze von .carsten am 14 August, 2003 um 10:12:42:
Hallo Carsten,
: Hallo Andi,
: : wenn ich voll bepackt mit Sozia unterwegs bin, klingt
: : mein Federbein bei langsamer Fahrt wie Omis alte Federkernmatratze.
: : Ist das bei der Belastung normal, oder ist die Daempfung
: : hinueber? Wie stellt man denn fest, ob das Federbein noch in Ordnung ist?
: Wenn die Dämpfung hin ist merkst Du das sehr schnell. Dann mutiert die Kuh nach jeder Bodenwelle zum Känguru. Kannst ja mal nachschauen, ob der Dämpfer leckt und das Öl schon innen am Federbein runtersuppt.
Es sifft kein Oel raus (wenn es nicht schon vor dem Kauf alles raus war). Quietscht trotz haertester
Federvorspannung. Wenn ich alleine fahren, ist die
Kuh zum Glueck noch nicht zum huepfenden Beuteltier mutiert ;).
: Ansonsten hilft gegen Quietschen das allseits beliebte MOS2..
Muss ich dann die Auflageflaeche der Federn schmieren?
Gruss + Dank
Andi
: Grusz
: .Carsten
