Re: VR-Bremse
Abgeschickt von rainer-r am 15 August, 2003 um 21:19:46:
Antwort auf: Re: VR-Bremse von Herr Gesangsverein am 15 August, 2003 um 20:45:51:
Tja Detlev,
wenn du gar nix an der Bremsflüssigkeit gemacht hast, ist das natürlich komisch.
Da würde ich an deiner Stelle auch Bauklötze staunen, um nicht zu sagen Bremsklötze.
"...dass Entlüften ja eigentlich gar nicht nötig war"
Was heisst denn das ? Hast du nun entlüftet oder nicht?
Wenn du prophylaktisch entlüftet hast, ist dir vielleicht doch ein Bläschen reingerauscht.
Ich entlüfte übrigens einfach mit Schlauch auf dem Sattel ins Marmeladenglas voll mit Bremsflüssigkeit, pumpe und giesse evtl. nach.
Der Schlauch muss dabei immer in der Flüssigkeit hängen. Das ist wichtig, damit Luft rausgeht und nur! Flüssigkeit angesaugt wird.
Die Methode klappt immer sehr gut. Wenn man zusätzlich mit Ventil arbeitet, braucht man evtl. nicht soviel B-Flüssiglkeit.
Ja mach mal Rückmeldung - bis dann
rainer
: Stimmt, jetzt bin ich vonne Klötze. Ich kam nicht auf den Ausdruck.
: Was mich zu dieser, vielleicht etwas weit hergeholten Vermutung kommen ließ, war, dass Entlüften ja eigentlich gar nicht nötig war; in dieser Hinsicht war die Bremsleistung auch mit den alten Klötzen okay. Habe auch beim Wechseln den Bremshebel nicht angerührt.
: Entlüften tue ich mit einem Stück Schlauch mit Rückschlagventil. Hat immer super geklappt. Werde deine Empfehlung beherzigen und nochmal - unter Klopfen - entlüften. Mache dann Rückmeldung.
: Dank & Gruß & ein schönes Wochenende
: Detlev
: : Hallo Detlev,
: : zunächst: wenn mit "VR" Vorderrad gemeint ist und es eine Scheibenbremse hat, nennt man es "Bremsklötze". Bremsbacken gibts hinten in der Trommel. "Wangen" hat deine Frau (ich hoffe hübsche)
: : So aber nu zum Problem:
: : "Oberfläche ... noch etwas rauh und damit tendenziell "weicher" ist?
: : Nein, halte ich für Quatsch. Es kann sein, dass eine neue Oberfläche zunächst schlechter bremst. Aber mit dem Druck bzw. mit dem "weichen" Hebel kann das nix zutun haben.
: : Wahrscheinlich hält sich irgendwo hartnäckig ein Luftbläschen.
: : Ich schlage vor, du entlüftest nochmal, ggf. mal den Hebel ziehen, dann festklemmen (Kordel, o.ä.) stehen lassen später nochmal entlüften.
: : Leichtes klopfen gegen den Bremszyl. hilft auch manchmal.
: : Nach welcher Methode entlüftest du denn ???
: : Gruss
: : rainer
: : : Moin, zusammen,
: : : ich habe vorgestern die Bremsbacken meiner Spiegler-Anlage ersetzt, und zwar gegen die gleichen, die ich vorher drinhatte. Die Bremswirkung ist nach wie vor gut, nur kann ich den Bremshebel jetzt fast bis an den Griff ziehen. Ich habe dann sorgfältig entlüftet, ohne Ergebnis. Kann es daran liegen, dass die Oberfläche der Backen (meine Frau sagt, es hieße "Wangen") zunächst noch etwas rauh und damit tendenziell "weicher" ist? Andere Erklärungsmöglichkeit? Wie gesagt: Vorher alles okay, lediglich Beläge ziemlich runter, danach "matschig".
: : : Gruß
: : : Detlev
