Re: Hitze+Bummeltempo=Leere Batterie?
Abgeschickt von Daniel Dicke am 18 August, 2003 um 23:45:19
Antwort auf: Hitze+Bummeltempo=Leere Batterie? von Joachim am 18 August, 2003 um 23:19:56:
Hallo
: Was ist los? Die Batterie ist noch recht neu, Flüssigkeitsstand ist ok. Macht gerade die Lichtmaschine die Grätsche?
Keine Sorge.
Das ist normal. Mit steigender Temperatur nimmt der Widerstand der Wicklungen zu und die Lima liefert dann (noch) weniger Leistung.
Bummeltempo und Zusatzscheinwerfer machen dann den Rest die Lima ist ja eh etwas schwach dimensioniert.
Das ganze ist normal
Einfach weiter fahren.
Daniel Dicke
