Abgeschickt von Joerg am 19 August, 2003 um 08:41:51:
Antwort auf: Feder an Vergaser-Drosselklappe? von Matthias am 19 August, 2003 um 08:18:14:
Hi Matthias,
: mal eine blöde Frage: ich frage mich schon seit Jahren, warum der Gasgriff der GS so kräftig gedreht werden muß.
: Das Problem dürften die Federn sein, die die Drosselklappen an den Vergasern wieder zuziehen.
Nee, es sind nicht die Federn ... das Problem liegt oben am bzw. im Gasgriff.
Mach mal den Gasgriffdrehmechanismus auf (Du weisst schon ... diese vernudelte Kreuzschlitzschraube, die so bombenfest sitzt), dann hol das "Wachs" da raus und mach frisches Lagerfett rein. Dabei auch gleich unter dem Drehgriff ein bisschen fetten.
Sollte das immer noch nicht helfen, dann schau Dir mal die Vezahnung zwischen Drehgriff und Mitnehmer genauer an. Bei meiner R100TIC hat einer der Vorgaenger wohl derart kraeftig am Griff gedreht, dass die Alu-Verzahnung "aufgepilzt" war! Das laesst sich mit ein, zwei Strichen mit der Feile beheben, und gut is'.
An den Gaszuegen oder der Feder liegt es in den seltenstem Faellen.
Muhgruss aus Lausanne!
