Re: neue kupplungsscheibe
Abgeschickt von Ralf Kleineisel am 20 August, 2003 um 15:13:16
Antwort auf: neue kupplungsscheibe von alex am 20 August, 2003 um 15:04:56:
: die kupplungsscheibe ist knapp drei jahre alt und hat noch keine 7000km runter. will nicht hoffen daß ich da eine neue brauche.
Dann wird's das eher nicht sein.
: kann man die selbst einbauen, auch wenn man das noch nie gemacht hat?
Irgendwann ist immer das erste Mal ;-)
: braucht man dafür spezialwerkzeug
Wenn du das Getriebe nach hinten ausbaust, d.h. Motor lassen, Schwinge ab, dann brauchst du eine Nuß, die auf die Schwingenlagermutter paßt. Manche haben einen zu großen Außendurchmesser.
