Re: Befestigung Rotor /5
Abgeschickt von Thomas am 22 August, 2003 um 09:05:00:
Antwort auf: Befestigung Rotor /5 von crusher am 21 August, 2003 um 11:54:16:
Hallo crusher,
von einem Linksdreher würde ich absehen, das ist nur etwas für Gewinde ab M12.
Da der Linksdeher aus HSS Stahl (gehärteter Stahl)
ist bricht er leicht ab, dann hast Du ein echtes
Problem.
Läst sich eine Schraube absolut nicht mehr lösen ist die alt hergebrachte Lösung die beste.
Den Schraubenkopf mit einem Zentrierbohrer anzentrieren. Mit Spiralbohrer z.B.(bei M6)4.5 vorbohren, den Bohrer nicht verlaufen lassen!
Kernlochdurchmesser 5mm nachbohren. Mit 6mm Bohrer nur den Kopf aufbohren und den Schraubenkopf entfernen. M6 Gewindebohrer nachschneiden.
