Re: Metzler Karoo gerutscht.
Abgeschickt von Luhs am 26 August, 2003 um 17:00:54:
Antwort auf: Re: Metzler Karoo gerutscht. von Andreas K. am 26 August, 2003 um 12:59:24:
Hi Andreas,
keine Ahnung, ob da Talkum drin ist. Der Reifen wurde vom Händler aufgezogen. Aber ich werde das wohl gegen Ende der Woche mal so machen, wie du das beschrieben hast...
: Meine Güte!
: das sind aber krasse vorschläge. hier meiner: das rad komplett entlasten, ventil-sicherungs-mutter etwas lösen, ventil rausdrehen, luft komplett raus, den schlauch kann man dann schön brav mit dem ventilnippel positionieren, ventil rein, wieder aufpumpen. derr schlauch war doch von dir zuvor schön talkumiert worden, oder, damit er im reifen oder den felgen nicht klebt?
: gruss andreas k.
