Abgeschickt von Stephan am 27 August, 2003 um 08:28:22
Antwort auf: Simmering Getriebe-Eingangswelle von Cheesy am 26 August, 2003 um 14:35:29:
Hallo Kollege,
wenn du beim Einbau den Dichtring nicht beschädigt hast, ist möglicherweise die Oberfläche der Getriebeeingangswelle beschädigt (oder der Sitz des Dichtringes im Getriebegehäuse) und es ist von Anfang an eine kleine Undichtigkeit vorhanden, die sich aber erst nach längerer Laufzeit (5000km)bemerkbar macht. Oder die Getriebeentlüftung funktioniert nicht richtig. Dann würden aber auch die anderen Dichtelemente schwitzen.
Gruß, Stephan.
: Hallo Q-Treiber,
: kann man den Simmering an der G.-Eingangswelle wechseln, ohne das Getriebe zu öffnen? Wenn ja, muß man dabei etwas beachten?
: Und da ich gerade beim Fragen bin.. Hat jemand von Euch eine Idee, woran es liegen kann, daß diese Dichtung alle 5.000 km anfängt zu sabbern, seit das Getriebe letztes Jahr überholt wurde? :o(
: Bin für jede Antwort dankbar, die mir etwas weiter hilft!
: Cheesy
: P.S.: Es geht um eine 92er 100 GS
