Abgeschickt von Matthias am 27 August, 2003 um 15:34:37
Antwort auf: ABS funktioniert nicht von rudieins am 27 August, 2003 um 10:46:37:
: Bei meiner 1100 RS wird das ABS beim Starten nicht nicht aktiviert. Nach Check durch den BMW-Service stellte sich heraus, daß der Anlasser zu viel Volt zieht. Kosten: ca. 250,- €. Gibt es eine andere Lösung? Kann man vielleicht den Anlasser reparieren?
: Gruß Rudieins
Hallo Rudi,
einem Physiker jagt der kalte Schauer über dem Rücken, wenn ein Anlasser "Volt zieht"! Einigen wir uns
darauf, daß der Anlasser zuviel Strom zieht und daher
die Spannung zu stark absinkt...
Ansonsten ist das Problem vor allem bei den R1100GS der ersten
Jahre aufgetreten. Abhilfe war entweder der Einbau einer
besseren Batterie (z.B. Hawker) oder Neustart, nachdem
der Motor warmgelaufen war (macht aber auf Dauer keinen Spaß.
Ciao,
Matthias
