Abgeschickt von Joerg am 28 August, 2003 um 08:22:50:
Antwort auf: Re: Betriebsanleitung 80/GS Baujahr 84 von lupo am 27 August, 2003 um 23:30:17:
Hi,
: : habe selber meinen Tacho repariert. Bevor ich den Tacho wieder zusammen baue möchte ich die Genauigkeit überprüfen. Hierzu fehlt mir die Betriebsanleitung. Hier war ein Diagramm enthalten wo die Drehzahl und Geschwindigkeit in den Gängen angezeigt wurde. Oder weiß jemand eine andere Möglichkeit den Tacho abzugleichen.
: Das Diagramm nützt Dir gar nix weil Du die Abweichung des Drehzahlmessers nicht kennst. Also ab auf die Autobahn, Stoppuhr, Kilometerschilder, rechnen. Dann hast Du auch gleich eine Vorstellung von der Abweichung des km Zählers, muß keineswegs der des Tachos übereinstimmen.
Kannst natuerlich auch einen Fahrradtacho nehmen, damit kommst Du leicht auf eine Anzeigegenauigkeit von etwa 1 Prozent. GPS soll auch ganz gut gehen, ausreichend lange konstanter Geradeausfahrt vorausgesetzt ... z.B. in Ostfriesland ;-).
Bei meiner Elle (R80GS Bj 1990) ist der Wegstreckenzaehler uebrigens erstaunlich genau, nur der Tacho eilt recht konstant ca. 5-7 km/h vor.
(__)
^^ ^^ - Gruss aus Lausanne!
