Abgeschickt von Andreas K. am 28 August, 2003 um 14:16:37:
Antwort auf: Getriebeausgangs-Simmerring von wolfgang am 28 August, 2003 um 10:50:53:
.... eigentlich keine. bei paralever-q-en muss der schwingenraum trocken bleiben, damit sich der gummi-ruckdämpfer nicht auflöst.
bei dir ist nur wichtig, dass die getriebe-entlüftung gut/normal funktioniert, weil der simmerring in der einen richtung weniger druckdicht ist. du musst halt ein bisschen schauen, ob das getriebeöl nicht in den kardanraum fliesst - hab selber schon ein getriebe mit verkehrtem siri über mehrere 10tkm gefahren, war kein prob
gruss
andreas k.
