hier is 's Bildle
Abgeschickt von Froschkönig am 29 August, 2003 um 07:56:36:
Antwort auf: Re: G/S P. D. Tank auf GS 100, folgendes Problem... von Froschkönig am 28 August, 2003 um 17:15:15:
: : Hallo
: : ich habe auf meine GS den G/S P:D: Tanl montiert, der abstand rahmenrohr - tank ist jetzt nur noch sehr gering ( Rahmenrohr ist wohl bei der GS dicker), anstatt den dicken orig. gummis passt jetzt nur noch eine dünne lage gummi (alter schlauch einlagig) dazwischen.
: : langt das um risse im tank durch vibrationen zu vermeiden, bzw. wie ist das bei der basic gemacht, die hat doch einen r 80 ST tank, müsste dann ähnlich knapp zugehen.
: : wäre dankbar für langzeiterfahrungen mit dieser kombi:
: : Danke
: : gruesse
: : andreas.acs
: Servus Andreas,
: ich fahr den Tank seit 2 Jahren ohne Probleme. Ich hab einfach das Gummiteil vom 24 l Tank genommen. Passt einwandfrei! Gruß Froschkönig
: Bei Bedarf gibt's auch gerne ein Bild
