Re: Michelin Anakee - einmal und nie wieder!
Abgeschickt von Klemens am 04 August, 2004 um 14:11:10
Antwort auf: Michelin Anakee - einmal und nie wieder! von Mark am 03 August, 2004 um 17:29:03:
: Hallo
: Unmittelbar vor meiner wöchigen Dolomitentour montierte ich bei meiner R100GS vorne zum ersten Mal den Michelin Anakee. Dieser Reifen hat mir richtig die Ferien vermiest. Von 20-80km/h trat (mit Gepäck) ein Lenkerflattern auf, wie ich es vorher nie gekannt hatte (über 100'000km mit T66, Metzeler Enduro4/Tourance). Ich konnte kaum je eine Hand vom Lenker lassen. Auf der Autobahn wurde die Fuhre bereits bei 130km/h extrem unruhig. Dabei war die Q nur mit leichten Koffern und Gepäckrolle beladen, was mit anderen Reifen nie zu derartigen Unruhen führte. Ohne Gepäck tritt das Lenkerflattern nicht auf, die Unruhe/Instabilität bei höherem Tempo bleibt aber. Hinten ist übrigens ein praktisch neuer T66 montiert. Fazit: den Anakee montiere ich nie wieder.
: Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
: Gruss aus der Schweiz
: Mark
Hallo Mark,
ich fahre vorn den T-66 und hinten den Anakee. Lenkerflattern hatte ich nie, bis ich mich dazu entschlossen habe vorn und hinten auf WhitePower umzurüsten. Seit dem habe ich mit nur leicht beladenen Koffern bei ca. 150-160 leichtes Flattern, was aber durchaus auch daran liegen könnte, dass anstatt 7,5er 10er Öl drin ist und dass hinten die Feder zu stramm vorgespannt ist. Ich habe mit der Kombination keine Probleme, aber ganz ehrlich: ich bin ziemlich knatschig darüber dass der T66 eingestellt wurde. Wirklich schade, mit dem hatte ich super Erfahrungen gemacht.
Klemens
