Re: Frisst DOT 5 Bremsflüssigkeit Dichtungen?
Abgeschickt von Matthias am 14 August, 2004 um 15:09:49
Antwort auf: Frisst DOT 5 Bremsflüssigkeit Dichtungen? von kwaek am 13 August, 2004 um 17:41:28:
Hi!
Wier die anderen ja schon geschrieben haben, ist Dot 5.1 sozusagen die Deluxe-Version von Dot 4, sie sind miteinander mischbar und chemisch das gleiche.
Dot 5 (ohne das ".1" hinten dran) hingegen ist eine
komlett andere Flüssigkeit und läßt sich auch nicht
mit Dot4/5.1 mischen.
Dot 5 hat den Vorteil, daß sie kein Wasser anzieht. Du erkennst es an der blauen Farbe. Dot 4/5.1
hingegen sind honiggelb (frisch) bin dunkelbraun (mit viel
Wasser).
Wenn die Bremsanlage für Dot4 vorgesehen ist (steht auf
dem Deckel des Ausgleichsbehälters), dann kannst Du auch
Dot 5.1 reinschütten, ist ungefähr so wie wenn Du bei Deiner
Kuh Shell V-Power tankst (schadet nix, bringt nix,
kostet viel mehr)...
Ciao,
Matthias
: Muuuh zusammen!
: Ich habe mir neulich für meine R60/6 (nachgerüstet mit der Original-R75/6-Scheibe vorne) Bremsflüssigkeit DOT 5.1 ersteigert, weil die angeblich wesentlich längere Wechselintervalle als DOT 4 verträgt und lese eben in einem Technik-Artikel, dass DOT 5 Flüssigkeiten "Dichtungen fressen" sollen. (=> http://www.airheads.org/contrib/brakefluid.html)
: Stimmt das? Mir ist nicht bekannt, ob seit 1976 mal jemand die Dichtungen gewechselt hat - das System ist jedenfalls dicht und soll es möglichst bleiben.
: Ich habe die neue Flüssigkeit bisher noch nicht eingefüllt, weil ich mir nix kaputt machen will und bräuchte mal Euern Rat: Lieber doch noch gegen DOT 4 tauschen? (das geht nur bei Ebay schlecht...) Hatte jemand von Euch mal Probleme in dieser Richtung? => Leckage...
: Wenn ja, wie kann man dem Problem zu Leibe rücken? Anderer Dichtwerkstoff? Andere Flüssigkeit?
: Vielen Dank schon mal
: Kwaek
