Abgeschickt von Matthias (NZ) am 26 August, 2004 um 11:30:27:
Antwort auf: Re: Getriebefrage von Stephan am 25 August, 2004 um 09:23:24:
: Hallo öz
: Danke für die schnelle Antwort! Das www ist halt eine feine Sache!!
: Gruß Stephan
Stephan, theoretisch sollte der Simmerring auch andersherum eingebaut werden, mit dem offenen Ende zum Kardan hin. Und noch mehr theoretisch ist das auch ein anderer Simmerring, naemlich ein "normaler", den's bei Euch fuer E5 im Metallwarenladen geben sollte. Original hat das Paralever-Getriebe dort einen Spezialwellendichtring ohne Feder aus PTFE, den's nur beim Freundlichen gibt. Aber wenn Dir das alles zu viel Hantier ist, lass einfach wie's ist. Evtl. gelangt etwas Oel vom Kardan ins Getriebe, also oefter mal nachgucken.
Ciao
Matthias
