Abgeschickt von hansen am 29 August, 2004 um 13:02:04:
Antwort auf: Re: Gasgriff ist schwergängig von MartinW am 28 August, 2004 um 16:24:30:
: Hallo Klaus,
: das Problem hatte ich auch mal nach einem Umfaller, bei dem der Gasgriff auf den Boden geprallt war. Die Zähne in dem kleine Alu-Getriebe hatten Scharten, Da war nur noch mit Austausch der alte Zustand wieder hinzukriegen. Allerdings hat vorsichtiges Abfeilen und Glätten bereits ein wenig geholfen.
: Viel Erfolg
: Martin
: an meiner R100RS Bj. 83 ist der Gasgriff recht schwergängig, bzw. klemmt teilweise. Ich habe die Vergaser schon gereinigt, die gehen leichtgängig. Auch läuft die Antriebseinheit im Griff in reichlich Fett. Auch die Züge sind eigentlich recht leichgängig. Nur wenn alles zusammengebaut ist, läuft es hakelig. Wie wenn zwei stumfe Flächen aufeinander reiben!?
"Die Züge sind eigentlich recht leichtgängig" würde ich aus der Entfernung so interpretieren, daß sie vermutlich schon ziemlich alt sind und selten bis nie geölt wurden -> ausbauen, ölen (was säurefreies, z. B. Ballistol oder Nähmaschinenöl).
Zweite Möglichkeit: der in deiner RS serienmäßig verbaute Seilzugverteiler mit dem Kunststoffgleitstück drin. Dieser Verteiler sammelt über die Jahre auch Dreck ein und sollte regelmäßig mal aufgemacht und gereinigt werden. Oder am besten auf zwei durchgehende Gaszüge umbauen, das geht mit Gasgriffgehäuse der 88er R100GS und Züger der 79er R100RS.
Dritte verbreitete Ursache: Knicke in den Zügen, gern am Verteilereingang und an den Einstellschrauben am Vergaser.
Vierte Möglichkeit: die Gaszüge, insbesondere der obere Zug zum Gasgriff, ist in zu engen Bögen verlegt, insbesondere bei RSen mit dem schmalen 53cm-Lenkerchen sehr beliebt.
