Abgeschickt von jogi am 19 August, 2005 um 19:22:56
Antwort auf: Bremsbacken möglicherweise falsch??? von Olaf am 16 August, 2005 um 20:17:49:
Hallo Olaf,wahrscheinlich drueckt der Exzenter den einen (hinteren) Belag nicht so wir er soll um den runden Nocken oben herum, sondern drueckt ihn einfach nach oben. Fuehlt sich an, als ob das Ding aus Gummi waere, oder? Drueck bei ausgebautem Rad den Bremshabel und schau Dir an, was passiert. Der Exzenter sollte den Belag nur unten auseinander bewegen, oben sollte er um den Bolzen rotieren.Druecke die Belaege nach hinten oben, ziehe den Bremshabel leicht bis der Exz. die Bremsbacken haelt und fixiere den Hebel mit einer Schnur o. aehnlich. Rad drauf, Fluegelmutter drauf, fertig. Der Trick ist, dass beim Einbau der Exz. nicht locker werden darf, im spaeteren Betrieb verhindert das dann die Fluegelmutter. Hoffe, das war halbwegs verstaendlich...:)
Gute Fahrt und vor allem gutes Anhalten!
Gruss Jogi
