Abgeschickt von Bruchpilot am 28 August, 2005 um 13:12:18:
Antwort auf: Re: Ölkontrollampe leuchtet auf von Joerg am 27 August, 2005 um 19:46:42:
Hallo Jörg,
das gleiche sagte mir auch mein Freundlicher, nur das Problem dabei ist, dass ich den Deckel, der in meinem Fall ein HPN-Thermostat ist, nicht entfernt habe. Ich habe nur die Hohlschrauben rausgedreht, um die Schlüche zu tauschen!
Danke!
Quax
: Hi,
: : Im kalten Zustand geht kurz nach dem Losfahren im Bereich von ca. 2000 RPM die Ölkontrollampe an.
: : Was kann das bedeuten, will meine Q mir heimleuchten?
: Ich wage mal zu behaupten, dass dann halt der Oeldruck zu tief ist.
: Warum das erst seit der Mittenverlegung auftritt, kann ich Dir nicht sagen ... dazu muesstest Du uns mal aufzaehlen, was Du alles abgebaut hattest. Falls der Oelfilterdeckel dabei war, hast Du ggfs. die Einbautiefe vom Mantelrohr gemessen? Stichwort "weisser O-Ring" ...
: Muhgruss aus Lausanne,
: - Joerg
