Abgeschickt von Joerg am 29 August, 2005 um 12:23:45:
Antwort auf: Re: Alkohol-Kur? von ~Clemens am 29 August, 2005 um 12:15:45:
Hi auch,
: : Hmmm. Ich denke trotzdem an Wasser ... meine RT hatte das auch mal, man sah das Wasser aber erst dann richtig, wen man die Schwimmerkammer neigte (es war ein richtiger "See" am Grunde der Kammer; beim einfachen Draufschauen von oben kaum zu erahnen, weil sauber).
: : Ursache war Wasser im Tank, weil ich die RT damals sehr lange im Regen draussen hatte.
: : Abhilfe: 1-2 Liter Isopropanol (den billigen aus dem technischen Alloholbedarf, nicht den edlen aus der Apotheke ;-) in den Tank, volltanken, fahren.
: Diese Chemiker!
: Wäre "Schwimmerkammer ausleeren" eventuell auch eine Lösung gewesen?
Nachdem ich das zweimal hintereinander gemacht hatte, was es klar, dass da doch etwas mehr als nur ein Schwimmerkammerbodensatz voll Wasser drin gewesen war ;-) Gemerkt hatte ich das uebrigens nach dem Umschalten auf Reserve.
Mahlzeit,
