Abgeschickt von ~Clemens am 30 August, 2005 um 13:05:34:
Antwort auf: Re: Ölkontrollampe leuchtet auf von ARAL am 30 August, 2005 um 11:13:54:
: Ansonsten könnte ich mir noch ein angescheuertes Kabel vorstellen, daß bei den Vib´s beim Gasstoß den Massekontakt verliert.
Ist es nicht umgekehrt? Der Öldruckschalter ist ein Masseschalter, der bei steigendem Öldruck den Massekontakt trennt.
Demnach müßte es bei Herbert so sein, daß beim Beschleunigen an irgendeiner durchgescheuerten Stelle des Kabels ein Massekontakt !hergestellt! wird.
Der "Bruchpilot" scheint dagegen ein anderes Problem zu haben. Der Öldruck sollte beim Kaltstart auch dann nicht zusammenbrechen, wenn erst noch ein leergelaufener Kühler gefüllt werden muß. Mein erster Gedanke geht da auch Richtung $2000-O-Ring.
Clemens
