Abgeschickt von ~Clemens am 02 August, 2006 um 20:46:03:
Antwort auf: Kupplung trennt nicht sauber von willi am 02 August, 2006 um 18:54:06:
Moin Willi,
es ist wichtig, daß der Ausrückhebel am Getriebe in der korrekten Stellung ist:
- Rändelschraube am Handhebel so verstellen, daß sich unten am Getriebe eine freie Länge des Innenzuges von 201mm ergibt (Gemessen von Hinterkante des Widerlagers am Motorblock zu der Fläche am Ausrückhebel, etwa Mitte Nippel)
- Kupplungsspiel anschließend an der gekonterten Stellschraube am Ausrückhebel einstellen
- Kupplungszug nur mit einem einzigen Kabelbinder an den rechten Rahmenunterzug strapsen, etwa dort, wo der obere Befestigungspunkt des Sturzbügels ist
Dann sollt's passen!
Clemens
