Abgeschickt von Frank am 06 August, 2006 um 22:36:13:
Antwort auf: fragen zum lastwechselverhalten... von ale am 04 August, 2006 um 14:44:02:
: wenn ich gas wegnehme, "rollt" die Q einen spürbaren moment, dann setzt brachiel die motorbremse ein.
eher wie eine brutale schubabschaltung der einspritzanlage.
es gibt aber einen recht guten, wenn auch brachialen test um spiel im antriebsstrang und den zustand der kreuzgelenke zu beurteilen. (jedenfalls für die 2V paralevers.)
ACHTUNG: WENN MAN SICH BLÖD ANSTELLT IST DIESER TEST GEFÄHRLICH (für die ewigen bedenkenträger).
maschine aufbocken, motor an, kupplung, gang rein.
jetzt maschine nach vorn drücken, so dass das hinterrad SICHER vom boden abhebt und oben bleibt.
kupplung kommenlassen, beschleunigen und durchschalten bis in den letzten gang, tempo min 80km/h. dann gas weg und kupplung ziehen. wenn jetzt eine lautes und periodisches mahlendes geräusch zu hören ist: Obacht! wahrscheinlich ist dann das getriebeausgangslager und /oder das kreuzgelenk angegriffen.
