Abgeschickt von Joerg am 09 August, 2006 um 14:01:34:
Antwort auf: LÖSUNG !!! von =:o) am 09 August, 2006 um 13:34:32:
Hi,
: 1) Es wurden nicht hinter meinem Rücken die Leuchtmittel ausgetauscht, aber das Relais.
: 2) Hatte nun das BMW Originalrelais drin. Brauche aber das lastunabhängige Relais von Polo. Dann gehts.
Euh ... das ist nun aber gaaar nicht logisch.
Wenn Du nach wie vor 21-Watt-Leuchtmittel drin hast, dann blinkt es mit dem Original-Relais im richtigen Rhythmus. Mit dem "lastunabhängigen Relais" sollte es das *auch* tun.
Wenn Du aber ein lastunabhängiges Relais *brauchst*, dann hast Du wiederum keine 21-W-Lampen drin.
Watt nu?
Muhgruss aus Kradwetter-Lausanne,
