Abgeschickt von Verbund am 18 August, 2006 um 09:21:01:
Antwort auf: Re: Der Kolben mit dieser Teilenummer hat Ringe für von Sven am 18 August, 2006 um 09:02:30:
Also, in meinem ETK ist der Kolben mit dieser T.Nr. eindeutig dem Verbundzylinder zugeordnet, nur das wollte ich sagen. Ist sicher nicht verschleißmindernd wenn Chromringe in Nicasilzylindern laufen...
: Nein, so schlau war ich natürlich auch !
: Es gibt Varianten für Verbund- und Nikasilzylinder, weil die 9,2er Kolben ja auch noch eine ganze Zeit in der Nikasil-Ära eingesetzt wurden.
: Und wenn mein Freundlicher, der hiesige Rainer-K, der Mani aus München ( Mani´s Garage ) und meine Wenigkeit sich nicht alle gravierend geirrt haben, dann sind das die richtigen Kolben mit den richtigen Ringen ... !
: Ciao,
: Sven
: : : Hallo, Rainer
: : : Die alten G/S-Vergaser waren doch die berühmten "Säufervergaser" und soweit ich weiss, gab da noch ein paar andere technische Unterschiede. Deshalb die alten beim Gebrauchtteilehändler in Zahlung gegeben und von einem netten Forumskollegen für 80.- EUR gute gebrauchte von einer Basic geben lassen. Hat also praktisch nix gekostet ... !
: : : Kolben: Keine Ahnung, aber die korrekte Nummer für 9,2er Kolben incl. Bolzen + Kolbenringe ( bereits montiert ) für Nikasilzylinder ist 1125 1338 020. Kostet beim Freundlichen 110.- EUR pro Stück.
: : : Ciao,
: : : Sven
: : : : Hi Sven,
: : : : freut mich für dich!
: : : : eine Frage zu den Vergasern. So aus Neugier ;-)
: : : : Warum die der GS? Lagen die eh da rum?
: : : : Denn meines Wissens unterscheidet sich der 82er Vergaser nur durch die Nadel/Hauptdüsen-kombi.
: : : : Und da du eh neu bedüst hast...
: : : : Noch ne Frage zu den Kolben: aus welchem Modell sind die 9,2er - muss irgendeine ältere R80 sein, oder?
: : : : Gruß
: : : : rainer
