Abgeschickt von Sven am 18 August, 2006 um 13:29:51:
Antwort auf: Re: Nachschlag zu Kolben von hansen am 18 August, 2006 um 11:37:28:
Hallo, Hansen
Das dachte ich zuerst auch, habe aber dann festgestellt, dass die Auslassventiltasche gross genug ist.
Gruss,
Sven
: Hallo Joerg,
: wenn du den Umbau machen willst, brauchst du jemand, der dir die Auslaßventiltaschen in den Kolben größer fräst, die 800er GS hat um 2 mm größere Auslaßventile als die G/S...
: Grüße aus hier regnet es immer noch
: Hansen
